IPv4ユニキャストBGPの基本的な切り分けを対象とします。
BGPの表示例と属性の説明はS6520X-EI/HI/SI・S6520-SIのR65xxガイド、機能別設定表示の構文はS12500X-AF・S12500-X・S9800のR27xxコマンドリファレンスで確認しています。
これらは各資料の対象機種・リリースにおける確認範囲です。
V5/V7/V9全体の共通構文や機能対応を保証するものではありません。
実行前に対象装置の機種・バージョン・アドレスファミリーに対応するコマンドヘルプを確認してください。
図は確認項目ごとの個別の表示例であり、同一トポロジーで連続取得した実機検証結果ではありません。旧表記がある図については、直前の本文に示す確認済みのコマンド例と読み替えてください。
BGPピアの状態、BGPルーティングテーブル内のルートの有無と有効性、ネクストホップへの到達性、IPルーティングテーブルでの選択状況、BGP属性の順に確認します。
BGPルーティングテーブルで対象のルートが見つからない場合は、BGPピアの状態が正常かを確認します。X.X.X.Xには確認するピアのIPアドレスを指定します。
display bgp peer ipv4 X.X.X.X verbose
本手順の正常判定は、対象ピアのセッション状態がEstablishedであることです。図1のコマンド表記は旧い表示例です。上記はR65xxガイドのIPv4ユニキャスト構文に沿った例です。
図1:BGPピアの状態
BGPピア関係を正常に確立できない場合は、ルーティングテーブルを確認し、ピアのIPアドレスに一致するルートがあるかを調べます。
display ip routing-table X.X.X.X
図2:BGPピアのIPアドレスへのルート
BGPピアの設定も確認します。
display current-configuration configuration bgp
図3内の display current-configuration bgp は旧表記です。本手順では、確認したR27xx構文に従い、上記の configuration bgp を指定します。旧表記の省略が全バージョンで有効であることを示す図ではありません。
図3:BGPピアの設定
対向装置についても同じ方法で設定を確認してください。
BGPルーティングテーブルに対象のルート情報があるかを確認します。
display bgp routing-table ipv4 X.X.X.X
表示されたNetworkとマスク長が調査対象と一致するかを確認します。図4~6・図10のBGPコマンド表記は旧い表示例を含むため、実行時は本文のIPv4を明示したコマンド例と対象装置のヘルプを使用してください。
図4:BGPルーティングテーブル内の対象ルート
BGPルーティングテーブルに対象ルートがない場合は、対向ピアがそのルートを送信しているかを確認します。対向ルーター上で、相手となるピアのIPアドレスを指定して送信ルートを表示します。
display bgp routing-table ipv4 peer X.X.X.X advertised-routes
対向装置の送信一覧に載っていることだけでは、本端での受信・登録を確認したことにはなりません。送信を確認した後は、本端の手順3に戻って対象ルートが存在するかを再確認し、存在する場合に手順5へ進んでください。
図5:対向ルーター上で表示したピアへの送信ルート
BGPルーティングテーブルに対象ルートが存在する場合は、そのルートが有効かを確認します。簡略表示の*はvalid(有効)を表します。詳細表示の場合はState欄のvalidを確認してください。
図6:BGPルートの有効性
対象ルートがBGPルーティングテーブルに存在していても無効な場合は、ネクストホップに到達できるかを確認します。ネクストホップアドレスに一致するルートがあるかを調べます。
図7:BGPルートのネクストホップに一致するルート
IPルーティングテーブルに対象の宛先を表示し、BGPで学習したルートが選択されているかを確認します。
図8:IPルーティングテーブルで選択されたルート
IPルーティングテーブルで選択されたルートのプロトコルが、BGPより優先される設定になっているかを確認します。
display current-configuration configuration ospf
図9のようにOSPFとBGPの優先度を確認します。
同一宛先プレフィックス・同一マスク長の候補について、Preferenceは数値が小さいほど優先されます。
各プロトコルのデフォルト値は機種・リリースに対応する資料と実際の表示で確認してください。
図9の入力行は機能名を付けない display current-configuration であり、上記の機能別表示コマンドの実行結果ではありません。図中のBGP 170/OSPF ASE 190はその表示例の設定値であり、全機種共通のデフォルト値ではありません。
図9:BGPとOSPFの優先度設定
BGPルーティングテーブル内で正しいルートが最適ルートとして選択されているかを確認します。簡略表示の>はbest(最適ルート)、*はvalid(有効)を表します。BGP内のbest判定と、IPルーティングテーブルで他プロトコルも含めて使用経路が選択されることは区別してください。
図10:BGP属性と最適ルートを示す記号
BGP属性を確認し、正しいルートが選択されているかを調べます。
主な比較項目は、LocPrf(LOCAL_PREF)は大きい値、AS_PATHは短い経路、ORIGINはIGP(i)・EGP(e)・INCOMPLETE(?)の順、MEDは小さい値を優先すること、同等の条件でEBGP経由の経路を優先することです。
これは完全な選択アルゴリズムではありません。
確認したR65xxガイドでは、Preferred_valueなどがこれらの一部より先に評価されます。
MEDはデフォルトで同一ASからの経路間で比較されるため、異なるASからの経路のMEDだけを単純比較して最適経路を判断しないでください。
実際の選択順序と比較条件は対象装置の設定・リリースに対応する資料で確認します。
解決しない場合は、確認結果と必要な診断情報を添えて、h3cts@h3c.com へメールでお問い合わせください。
