H3C OPN DW500でCHM1を使用したポイントツーポイント接続で通信できない場合の確認手順
2026-10-21投稿
説明
1. 対象と確認前の注意
H3C OPN DW500でCHM1を使用したポイントツーポイント接続を対象に、Web管理画面からアラーム、光パワー、接続、設定を切り分ける手順です。構成要素は、光波長変換部(OTU)、合分波器(OMD)、光増幅器(OA)です。DW500のOTUにはCHM1とCHM2がありますが、ここではCHM1を扱います。CHM1は電気的なクロスコネクトを自動設定でき、顧客側と回線側のインターフェースモードを用途に合わせて設定します。
掲載画面は旧版の表示例です。機器、増幅器、光モジュール及びWeb管理ソフトウェアの仕様を確認してから使用してください。受光・送光パワーの許容範囲や増幅器のゲインを一律の数値で判断しないでください。図中の値も推奨設定値ではありません。
設定変更、レーザーの有効化、光ファイバーの抜き差しや交換は通信に影響することがあります。作業対象と影響範囲を確認して実施してください。光コネクターや開放された光ポートをのぞき込まないでください。
2. アラームを確認する
通信できなくなった時点のWeb管理画面でアラームを確認し、対象の機器、カード、インターフェース及び発生時刻を特定します。その後、手順3で増幅器の光パワーを確認します。
図1:Web管理画面のアラーム一覧の表示例
図1はアラーム一覧の表示例です。Type列にはCHM2、OCC2、PSU、SLOT、MGTETHなどが表示されています。この画面全体をCHM1の正常構成例や、今回の障害原因を確定する証拠として扱わず、実機の対象カードとアラームを確認してください。
3. 増幅器の受光・送光パワーを確認する
使用している増幅器の型番を確認し、その仕様に定められた受光・送光パワーの範囲とゲインを基準に確認します。これらは増幅器の種類によって異なり、範囲外の値やゲインの設定は通信に影響します。
確認結果次の確認
増幅器の受光・送光パワーが正常手順6でCHM1の受光・送光パワーを確認します。
増幅器の受光・送光パワーに異常がある手順4で増幅器の設定を確認します。
4. 増幅器の設定を確認する
増幅器がUpになっているか、レーザーが有効か、ゲイン調整モードが適切かを確認します。
図2:増幅器の状態と有効化設定の表示例
図2には、Admin StatusがUp、Oper Statusがdown、Avail Statusがnot-present lower-layer-down、EnableがDisabled、Input LOS ShutdownがEnabledと表示されています。Supporting Input Portはport-1/3.1/2、Supporting Output Portはport-1/3.1/1です。これは項目の表示例であり、正常稼働の画面ではありません。管理上のUpだけで動作が正常とは判断しないでください。
確認結果次の確認・対応
設定に問題がない手順5で回線の光ファイバーを確認します。
設定に問題がある実際の構成と必要な値を確認し、増幅器とレーザーの有効化、ゲイン調整モードを修正した後、手順5へ進みます。
ゲイン調整モードは手動又は自動から用途に合わせて選択します。自動モードでも、回線の損失に応じた適切なゲイン値を設定する必要があります。
5. 回線の光ファイバーを確認する
回線の光ファイバーが断線していないか、損失が過大でないかを確認します。
確認結果次の確認・対応
回線の光ファイバーに問題がない手順6へ進みます。
断線や過大な損失がある回線提供事業者に点検・修復を依頼し、回線を修復した後、手順6へ進みます。
6. CHM1の受光・送光パワーを確認する
Web管理画面でCHM1の回線側と顧客側の各インターフェースの受光・送光パワーを確認します。各インターフェースには対応する許容範囲があり、光パワーが大きすぎても小さすぎても通信に支障が生じます。
図3:インターフェースの光パワー表示例
図3にはRX(dBm)が3.8、RX Selected Channelが-1.2、TX(dBm)が1.0と表示されています。各欄と対象インターフェースを区別して読み取り、実機の仕様と照合してください。この画像だけから各値が正常範囲内であるとは判断しません。
確認結果次の確認
CHM1の受光・送光パワーが正常手順8でCHM1の設定を確認します。
CHM1の受光・送光パワーに異常がある手順7で装置内の光ファイバー接続と損失を確認します。
7. 装置内の光ファイバー接続と損失を確認する
CHM1の受光・送光状態を手がかりに、装置内の光ファイバーが正しく接続されているか、過度な曲げや損傷がないかを確認します。
確認結果次の確認・対応
接続と損失に問題がない手順8へ進みます。
接続、曲げ又は損傷に問題がある必要に応じて光ファイバーの抜き差し、清掃、交換又は接続の修正を行い、その後に手順8へ進みます。
8. CHM1の設定を確認する
次の項目を確認します。
  • インターフェースがUpになっているか。
  • レーザーが有効になっているか。
  • 顧客側と回線側のインターフェースモードが適切か。
  • 波長チャネルの周波数が合分波器のポートと一致しているか。
  • 顧客側ポートのFECの対応状況が、接続先のスイッチ又はルーターと合っているか。
設定に問題がある場合は、確認結果と実際の要件に基づいてCHM1の設定を修正します。設定に問題がない場合、又は修正しても通信できない場合は、手順9で技術サポートに相談してください。
9. 解決しない場合
アラーム、増幅器とCHM1の受光・送光状態、回線及び装置内の光ファイバーの確認結果、実施した設定変更を整理し、H3Cの技術サポートへ相談してください。
お問い合わせ先:h3cts@h3c.com
