MSR5600(Comware V7 R6749):IPv4ポリシーベースルーティングで想定した経路を通らない場合
2026-10-21投稿
説明
インターフェースの入方向に適用したIPv4ポリシーで、端末の通信を指定した次ホップへ転送できない場合の確認手順である。MSR5600のComware V7 R6749を対象とし、IPv6、SRv6、出方向ポリシーは扱わない。ポリシー名pbr1とインターフェース番号は例である。
1. テスト通信と適用箇所をそろえる
display ip policy-based-route setup
端末の通信が入るインターフェースに、期待するポリシーがForwardとして適用されているか確認する。ルーター自身が生成するpingはローカル(Local)ポリシーの対象となるため、端末の転送ポリシーを確認する試験とは分ける。送信元・宛先だけでなく、TCP/UDP、ポート番号なども実際の障害通信に合わせる。
2. 適用状態と統計を読む
display ip policy-based-route policy pbr1
display ip policy-based-route interface GigabitEthernet 1/0/1
指定したポリシーとノードが表示されるか確認し、同じテスト通信を流した前後でMatchesの増分を見る。表示にfailed、not support、no resourceがあれば、順にドライバーへの適用失敗、非対応の条件、ACLなどの資源不足を調べる。これとは別に、Matchesのno statistics resourceは統計資源の不足を示す。この表示がある場合、Matchesが増えないことだけで未一致と判断しない。物理ポートやVLANインターフェースでは、これらの注記の表示にslot指定が必要である。独立動作ではslot スロット番号、IRFではchassis メンバー番号 slot スロット番号をコマンド末尾に追加する。
3. 狙ったノードに一致しない場合
実際の受信インターフェース、if-matchが参照するACL、プロトコルとポート、送信元・宛先を確認する。TCP向けの条件をICMPのpingで検証していないかも確認する。ノードは番号の小さい順に評価されるため、先行ノードのMatchesも見る。どのノードにも一致しない通信は通常のルーティングテーブルに従う。
4. 一致しても次ホップへ進まない場合
一致したノードのpermit/denyとapplyを確認する。denyノードに一致すると、そのapplyは実行されず、後続ノードへも進まずに通常のルートを使う。permitでもapplyがなければ同様に通常のルートへ進む。Matchesの増加だけを、指定次ホップへの転送成功と判断しない。
apply next-hopがある場合は、その次ホップへのFIBと、設定していればTrackの状態を確認する。FIBやARPエントリーの存在だけでは、次ホップやその先への実際の到達性は保証されない。対向インターフェースのIPアドレス削除などで次ホップが到達不能になっても、ARPエントリーが残るとポリシーによる誤った経路への転送が続く場合がある。実際の到達性を確認し、必要に応じて、同じバージョンの手順で検出対象と連動先を確認したうえでTrackによる到達性検出を検討する。permitノードでは、通常の次ホップ指定など、デフォルト以外の経路、apply default-next-hopなどのデフォルト動作、デフォルト経路の順に転送を試みる。したがって、デフォルト次ホップと通常の次ホップを同じものとして扱わない。転送先指定が無効で、通常ルートでも転送できない場合は、apply continueの有無が後続ノードの処理に関わる。次ホップの失効だけで自動的に次のノードへ移ると判断しない。
5. 変更後に対象通信を再確認する
変更前の設定を記録し、影響と復旧方法を確認してから、判明した原因箇所を変更する。ポリシーの削除・再適用を試す場合は通信への影響を調整する。実際の端末通信でノードの増分と送信経路を再確認し、戻り経路も調べる。改善しなければ、時刻、対象通信の条件、両方向の経路、ポリシーの表示結果を整理してサポートへ相談する。
