5G STNでDCN接続を確立できない場合の切り分け
2026-10-30投稿
説明
対象と確認の流れ
本稿では、DCN用の事前設定を使用してA装置とB装置を接続する5G STN構成を対象に、DCNで対向装置を検出できない場合の確認手順を説明します。DCNネットワーク要素(NE)情報テーブルの表示例にはRA5100、RA5300が含まれます。LoopBackインタフェース番号や対応コマンドは、使用する機種とソフトウェア版の仕様も確認してください。
DCNは、多数のA装置を短時間でオンラインにし、B装置経由で管理システムから設定を配布してサービスを開通させるために使用します。装置はNE IDを基に32ビットマスクのNE IPを生成し、DCN用のLoopBackインタフェースに設定します。ここで対象とする事前設定では、接続インタフェースの.4094サブインタフェースがこのアドレスを借用します。以下のLoopBack番号は、本稿の事前設定構成で用いるものです。A装置はLoopBack1023、B装置はLoopBack4095を使用します。実機では、採用済みの事前設定と機種・ソフトウェア版の仕様を照合してください。
LLDPは、このLoopBackアドレスを管理アドレスとして対向装置に通知します。受信側は、通知された管理アドレスとLLDPフレームの送信元MACアドレスからARPエントリを生成し、対応するサブインタフェースに反映します。OSPFプロセス65535は、ローカルのNE情報をType 10 LSAでエリア内に配布し、DCNのNE情報テーブルを形成します。
ARP、LLDP、OSPFの順に確認し、最後にDCNのNE情報テーブルを確認します。設定例のインタフェース番号、アドレス、MACアドレスは例であり、各節の表示例を一つの装置設定としてそのまま連結しないでください。掲載出力は手順の説明用であり、筆者による実機検証結果ではありません。設定を変更する前に影響範囲と復旧方法を確認し、変更前の構成を保存してください。管理用DCNの変更は装置の遠隔管理に影響するおそれがあります。
1. 接続インタフェースのARPを確認する
display arpで、.4094サブインタフェースに対向装置のARPエントリが反映されているか確認します。次の例では、129.15.2.0のエントリがGE1/0/0.4094に存在します。
[H3C]display arp
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule M-Multiport I-Invalid
IP address MAC address VLAN Interface Aging Type
169.254.2.0 8aca-b60f-0205 N/A GE1/0/0.32 10 D
129.15.2.0 8aca-b60f-0205 N/A GE1/0/0.4094 N/A R
ARPが正常なら手順3に進みます。正常でなければ、手順2でDCNと関連インタフェースの設定を確認します。
2. DCNとLoopBack1023/4095の設定を確認する
display current-configurationで、DCNが有効か、DCN用LoopBackインタフェースと.4094サブインタフェースの設定が正しいか確認します。以下は主要な設定だけを示した例です。
[H3C]display current-configuration
ip vpn-instance __mgnt_vpn__
interface LoopBack1023
ip binding vpn-instance __mgnt_vpn__
ip address 129.175.1.0 255.255.255.255
interface GigabitEthernet1/0/0.4094
ip address unnumbered interface LoopBack1023
ospf network-type p2p
vlan-type dot1q vid 4094
dcn
auto-report
A装置とB装置のサブインタフェースには、vlan-type dot1q vidによる設定が必要です。DCN用LoopBack1023/4095のIPアドレスはDCNによって生成されます。
対向する他社装置で、LLDPが通知する管理アドレスとインタフェースが借用する/32アドレスが異なる場合は、.4094サブインタフェースにarp ip-unnumbered learning enableを設定し、アドレス借用インタフェースで異なるサブネットのARPを学習できるようにします。対象はIPアドレスを借用しているインタフェースに限定してください。
確認後もARPが正常にならない場合は、手順3のLLDP確認に進みます。原因を解消できない場合は、手順8の情報を収集してh3cts@h3c.com宛てにメールでお問い合わせください。
3. LLDPの対向情報を確認する
display lldp neighbor-information verboseで、対向ポートと管理アドレスを確認します。次の表示例では、対向装置の管理アドレスは129.15.2.0です。
dis lldp neighbor-information verbose
LLDP neighbor-information of port 1[GigabitEthernet0/0]:
LLDP agent nearest-bridge:
LLDP neighbor index : 1
Update time : 0 days, 0 hours, 0 minutes, 15 seconds
Chassis type : MAC address
Chassis ID : 8aca-b60f-0200
Port ID type : Interface name
Port ID : GigabitEthernet1/0/0
Time to live : 121
Port description : GigabitEthernet0/0 Interface
System name : H3C
System description : H3C Comware Platform Software
System capabilities supported : Bridge, Router, Customer Bridge, Service Bridge
System capabilities enabled : Bridge, Router, Customer Bridge
Management address type : IPv4
Management address : 129.15.2.0
Management address interface ID : 132
Management address OID : 0
Link aggregation enabled : No
Aggregation port ID : 0
Auto-negotiation supported : No
Auto-negotiation enabled : No
OperMau : Speed(0)/Duplex(Unknown)
Power port class : PSE
PSE power supported : Yes
PSE power enabled : No
PSE pairs control ability : Yes
Power pairs : Signal
Port power classification : Class 0
Maximum frame size : 1500
LLDP情報が正常なら手順5に進みます。正常でなければ手順4を確認します。
4. LLDPと接続インタフェースの設定を確認する
display current-configuration interface GigabitEthernet 1/0/0で、LLDPの管理アドレス通知とARP生成に関する設定を確認します。
[H3C]display current-configuration interface GigabitEthernet 1/0/0
port link-mode route
combo enable copper
lldp management-address arp-learning vlan 4094
lldp tlv-enable basic-tlv management-address-tlv interface LoopBack1023
lldp management-address arp-learning vlan 4094は、IPv4形式のManagement Address TLVを含むLLDPフレームを受信したとき、管理アドレスと送信元MACアドレスからARPエントリを生成し、VLAN ID 4094に対応する三層Ethernetサブインタフェースに反映するための設定です。
lldp tlv-enable basic-tlv management-address-tlv interface LoopBack1023は、LoopBack1023のアドレスを管理アドレスTLVに格納して送信するための設定です。A装置ではLoopBack1023、B装置ではLoopBack4095を使用する構成であることを確認してください。
設定を確認しても原因を解消できない場合は、手順8の情報を収集してh3cts@h3c.com宛てにメールでお問い合わせください。
5. OSPFの隣接状態を確認する
display ospf peerで、OSPFプロセス65535の隣接関係が正常に確立しているか確認します。次の例では、エリア0.0.0.0で対向装置129.15.2.0の状態がFull/-になっています。
[H3C]display ospf peer
OSPF Process 65535 with Router ID 129.175.1.0
Neighbor Brief Information
Area: 0.0.0.0
Router ID Address Pri Dead-Time State Interface
129.15.2.0 129.15.2.0 1 34 Full/- GE1/0/0.4094
隣接関係が正常なら手順7に進みます。正常でなければ手順6を確認します。
6. OSPFプロセス65535とサブインタフェースの設定を確認する
以下のコマンドで、OSPFプロセス65535と対象サブインタフェースの設定を確認します。
display current-configuration configuration ospf
display current-configuration interface GigabitEthernet 1/0/0.4094
設定例は次のとおりです。
[H3C]display current-configuration configuration ospf
ospf 65535 vpn-instance __mgnt_vpn__
area 0.0.0.0
network 0.0.0.0 255.255.255.255
[H3C] display current-configuration interface GigabitEthernet 0/0.4094
interface GigabitEthernet0/0.4094
A装置とB装置のサブインタフェースに、vlan-type dot1q vidが設定されていることも確認します。確認後、手順7でNE情報テーブルを確認します。
7. DCNのNE情報テーブルを確認する
display dcn ne-infoで、DCNネットワーク内のNEが登録されているか確認します。
[H3C]display dcn ne-info
DCN Network Elements Information
NE ID NE IP Metric Device Type
0xf0200 129.15.2.0 1 H3C RA5100
0xaf0100 129.175.1.0 0 H3C RA5100
0xf40300 129.244.3.0 2 H3C RA5300
Total number: 3
上記の設定と状態を確認してもNE情報テーブルが形成されず、対向装置を検出できない場合は、手順8に進みます。
8. 診断情報を収集してサポートへ連絡する
ARP、LLDPの対向情報、DCNと関連インタフェースの設定、OSPFプロセス65535の隣接状態、DCNのNE情報テーブルの確認結果を収集し、h3cts@h3c.com宛てにメールでお問い合わせください。
